жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде Torch
Объявления о покупке Honda Ridgeline
JimmyJer
Сообщение JimmyJer »
Жидкость для тестирования форсунок на стенде torch GDI MPI FSI TFSI TSI D-4 NEODI DISI PIEZO EcoBoost Skyactiv
Жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде "TORCH"
https://ozon.ru/t/ZEg1L1z
https://wildberries.ru/catalog/215760320/detail.aspx
https://carteams-shop.ru/
https://vk.com/jidkost_dlya_forsunok
Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стенде flux
жидкость "FLUX"для промывки форсунок на стенде GDI MPI FSI TFSI TSI D-4 NEODI DISI PIEZO EcoBoost Skyactiv
А так же любых других топливных форсунок атмосферных и турбированных двигателей MPI,EFI и др.
Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стенде "FLUX" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Жидкость используется в соответствии с рекомендациями производителя стенда. Рекомендуется замена жидкости после промывки 10 комплектов форсунок.Не рекомендуется использовать со стендами без поддержки технологии EXTRA FLUSH МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Рекомендовано использование респиратора и резиновых перчаток. Избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться и врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства СОСТАВ: Комплекс органических растворителей алифатического ряда C7 C12 поверхностно-активные неионогенные вещества, консервант, краситель.
https://wildberries.ru/catalog/215735477/detail.aspx
https://ozon.ru/t/ER2Jway
Жидкость для очистки бензиновых форсунок в ультразвуковых ваннах "COVITON" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Соблюдайте рекомендации производителя ультразвуковой ванны при использовании данной жидкости. Наполните ультразвуковую ванну жидкостью, погрузите форсунки в жидкость. Эффективность достигается при температуре жидкости 30 °С. Время очистки варьируется от 5 до 15 минут в зависимости от степени. загрязнения деталей. Рекомендуется полная замена жидкости после процесса очистки трех комплектов форсунок. Рабочая температура состава: от 5°С до 80°С. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: жидкость может быть транспортирована с использованием крытого транспорта при температуре от 5°С до 25°С. Хранить при температуре от 5°С до 25°С. СОСТАВ: вода, катионные и немоногенные поверхностно-активные вещества, алифатические органические растворители С10, комплекс смачивателей и ингибиторов солей жесткости, регулятор кислотности, консерванты, краситель.
https://wildberries.ru/catalog/215761815/detail.aspx
https://ozon.ru/t/4lBWV52
Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок Carteams
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. Средство, обеспечивающее эффективную очистку карбюраторабез его разборки. Удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязненияинжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. Применим ко всем двух- или четырех-тактным бензиновым двигателям автомобилей и мототехники.
https://ozon.ru/t/z5DJ6pD
https://wildberries.ru/catalog/238934191/detail.aspx
Изолента T-X 19мм20м110мкм
тонкая 110мкм
https://ozon.ru/t/Kb9GL7X
очиститель печатных плат в УЗВ PCBWay Coviton
Высокоэффективная PCBWay жидкость для очистки печатных плат в ультразвуковых ваннах. Отлично справляется с нагаром, флюсом, канифолью, различными смазками и органическими загрязнениями. Качественно очищает уже "стеклованную" паяльную пасту, которая не отмывалась длительный срок. Моющее средство полностью состоит из действующих веществ, таким образом вы не переплачиваете за воду в составе. После применения жидкости PCBWay необходимо печатные платы обработать в дистиллированной воде для удаления средних и сложных загрязнений. После промывки платы высушить. Состав жидкости используется более 10 лет на заводе по производству печатных плат PCBWay
https://www.ozon.ru/product/ochistitel- ... 678758623/
https://www.wildberries.ru/catalog/2602 ... rgetUrl=GP
JimmyJer
тонкая 110мкм
JimmyJer
тонкая 110мкм
JimmyJer
тонкая 110мкм
