СТАНДАРТНЫЕ РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТО :
- Масло в двигатель Honda 5w20 5литров.
- Масло в задний редуктор Honda VTM -4 4литра. Замена через 15тыс миль пробега
- Масло в передний редуктор 08291-99914 Гипоидное масло GL-4 Honda или GL5 Honda вязкость SAE-80 или 80W-90.,
либо гипоидное масло от Легенды Всего надо максимум 0,45 -0,6л.
- Фильтр топливный Honda 17048-SJC-A00
- Жидкость в АКПП ATF-Z1 4литра. 0826-699-904 Japan
- Масло в ГУР Power Steering Fluid производство American Honda Motor Co. Объем 0,354 литра. вошло грамм 550
- Фильтр воздушный Honda 17220-RJE-A00 замена раз в 20т.км. или каждую 2 замену масла
- Свечи зажигания Honda 9807B-5517W и по умолчанию это свечи IZFR5K11 от NGK.-6штук
- Прокладка клапанной крышки Honda 12341-RCA-A00
- Жидкость HONDA DOT3 тормозная жидкость, 0,354L, USA 087-989-008
- Жидкость HONDA COOLANT охлаждающая жидкость, 0.946L, USA 08C50C-321-S01
- Пробка сливного отверстия масла (14 MM) 90009-PH1-000
- Пробка сливного отверстия масла (14 MM) 90009-PY3-000
- Шайба уплотнительная сливного отверстия АКПП/CVT 90471-PX4-000
- Шайба уплотнительная сливного отверстия масла двигателя/МКПП 9410-914-000
- Шайба уплотнительная сливного/заливного отверстия заднего редуктора, заливного отверстия МКПП 9410-920-000
- Масляный фильтр 15400-PFB-014, 15400-PLM-A01, 15400-RBA-F01
- Салонный фильтр 80292-SDA-A01, 80292-SHJ-A41
- Фильтр АКПП 25450-P4V-013
- Тормозные колодки задние 43022-TK4-A00
- Тормозные колодки передние 45022-SJC-A01
- Щетка стеклоочистителя 76620-S3V-A11 (600MM)
- Щетка стеклоочистителя 76630-SJC-A01 (550MM)
- Резинка щетки 76622-S6M-003 (600MM)
- Резинка щетки 76632-SJC-A01 (550MM)
Стандартные расходники для прохождения ТО
Re: Стандартные расходники для прохождения ТО
За это отдельное спасибо!
жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде Torch
Жидкость для тестирования форсунок на стенде torch GDI MPI FSI TFSI TSI D-4 NEODI DISI PIEZO EcoBoost Skyactiv
Жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде "TORCH"
https://ozon.ru/t/ZEg1L1z
https://wildberries.ru/catalog/215760320/detail.aspx
https://carteams-shop.ru/
https://vk.com/jidkost_dlya_forsunok
Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стенде flux
жидкость "FLUX"для промывки форсунок на стенде GDI MPI FSI TFSI TSI D-4 NEODI DISI PIEZO EcoBoost Skyactiv
А так же любых других топливных форсунок атмосферных и турбированных двигателей MPI,EFI и др.
Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стенде "FLUX" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Жидкость используется в соответствии с рекомендациями производителя стенда. Рекомендуется замена жидкости после промывки 10 комплектов форсунок.Не рекомендуется использовать со стендами без поддержки технологии EXTRA FLUSH МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Рекомендовано использование респиратора и резиновых перчаток. Избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться и врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства СОСТАВ: Комплекс органических растворителей алифатического ряда C7 C12 поверхностно-активные неионогенные вещества, консервант, краситель.
https://wildberries.ru/catalog/215735477/detail.aspx
https://ozon.ru/t/ER2Jway
Жидкость для очистки бензиновых форсунок в ультразвуковых ваннах "COVITON" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Соблюдайте рекомендации производителя ультразвуковой ванны при использовании данной жидкости. Наполните ультразвуковую ванну жидкостью, погрузите форсунки в жидкость. Эффективность достигается при температуре жидкости 30 °С. Время очистки варьируется от 5 до 15 минут в зависимости от степени. загрязнения деталей. Рекомендуется полная замена жидкости после процесса очистки трех комплектов форсунок. Рабочая температура состава: от 5°С до 80°С. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: жидкость может быть транспортирована с использованием крытого транспорта при температуре от 5°С до 25°С. Хранить при температуре от 5°С до 25°С. СОСТАВ: вода, катионные и немоногенные поверхностно-активные вещества, алифатические органические растворители С10, комплекс смачивателей и ингибиторов солей жесткости, регулятор кислотности, консерванты, краситель.
https://wildberries.ru/catalog/215761815/detail.aspx
https://ozon.ru/t/4lBWV52
Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок Carteams
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. Средство, обеспечивающее эффективную очистку карбюраторабез его разборки. Удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязненияинжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. Применим ко всем двух- или четырех-тактным бензиновым двигателям автомобилей и мототехники.
https://ozon.ru/t/z5DJ6pD
https://wildberries.ru/catalog/238934191/detail.aspx
Изолента T-X 19мм20м110мкм
тонкая 110мкм
https://ozon.ru/t/Kb9GL7X
очиститель печатных плат в УЗВ PCBWay Coviton
Высокоэффективная PCBWay жидкость для очистки печатных плат в ультразвуковых ваннах. Отлично справляется с нагаром, флюсом, канифолью, различными смазками и органическими загрязнениями. Качественно очищает уже "стеклованную" паяльную пасту, которая не отмывалась длительный срок. Моющее средство полностью состоит из действующих веществ, таким образом вы не переплачиваете за воду в составе. После применения жидкости PCBWay необходимо печатные платы обработать в дистиллированной воде для удаления средних и сложных загрязнений. После промывки платы высушить. Состав жидкости используется более 10 лет на заводе по производству печатных плат PCBWay
https://www.ozon.ru/product/ochistitel- ... 678758623/
https://www.wildberries.ru/catalog/2602 ... rgetUrl=GP
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
