Коды на дисплее диагностики и сервиса
код-А
-замена масла без фильтра
код-B
-замена масла с фильтром
-проверка передних и задних тормозов
-проверка ручника
Проверяем пункты:
- рычаг коробки передач и педали
- все шланги и все уровни жидкостей
Код-1
- Проверьте колеса
Код-2
Замена воздушного фильтра.( Если Вы ездите в пыльных условиях, замените каждые 15,000 миль (24,000 km).
- Проверьте ремень проезда
- Замените салонный фильтр
(Если Вы ездите постоянно в черте города, что имеет высокую концентрацию копоти и.т.д, меняйте его каждые 15,000miles (24,000 km).
Код-3
- Замена масла в коробке
(Если вы часто тянете прицеп или активно водите то замена масла должна быть не реже каждые 30,000miles (48,000 km).
Код-4
- Замените свечи зажигания
- Замените ремень ГРМ и проверьте помпу
Если Вы ездите обычно в очень высоких температурах (над 110 F, 43 C), или в очень низких температурах (under-20 F, -29 C), или буксируете трейлер, замена каждые 60,000mile (U.S.)/100,000 km )
- Проверьте зазоры клапанов
Код-5
Замените охлаждающую жидкость
Код-6
- Замените заднюю дифференциальную жидкость VTM-4
( Если часто возите прицеп или часто возите вес в кузове то тогда нужно менять в два раза чаще- 7,500miles (12,000 km), при нормальной езде- 15,000miles (24,000 km).
Замена тормозной жидкости каждые три года.
Проверьте холостой скорости каждый 160,000miles (256,000 km).
Регулировка клапанов при кодах A, B, 1, 2, или 3 только если они шумные
