Стандартные расходники для прохождения ТО
Проблемы обслуживания авто, нюансы, болезни
Ридж
Сообщение Ридж »
СТАНДАРТНЫЕ РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТО :
- Масло в двигатель Honda 5w20 5литров.
- Масло в задний редуктор Honda VTM -4 4литра. Замена через 15тыс миль пробега
- Масло в передний редуктор 08291-99914 Гипоидное масло GL-4 Honda или GL5 Honda вязкость SAE-80 или 80W-90.,
либо гипоидное масло от Легенды Всего надо максимум 0,45 -0,6л.
- Фильтр топливный Honda 17048-SJC-A00
- Жидкость в АКПП ATF-Z1 4литра. 0826-699-904 Japan
- Масло в ГУР Power Steering Fluid производство American Honda Motor Co. Объем 0,354 литра. вошло грамм 550
- Фильтр воздушный Honda 17220-RJE-A00 замена раз в 20т.км. или каждую 2 замену масла
- Свечи зажигания Honda 9807B-5517W и по умолчанию это свечи IZFR5K11 от NGK.-6штук
- Прокладка клапанной крышки Honda 12341-RCA-A00
- Жидкость HONDA DOT3 тормозная жидкость, 0,354L, USA 087-989-008
- Жидкость HONDA COOLANT охлаждающая жидкость, 0.946L, USA 08C50C-321-S01
- Пробка сливного отверстия масла (14 MM) 90009-PH1-000
- Пробка сливного отверстия масла (14 MM) 90009-PY3-000
- Шайба уплотнительная сливного отверстия АКПП/CVT 90471-PX4-000
- Шайба уплотнительная сливного отверстия масла двигателя/МКПП 9410-914-000
- Шайба уплотнительная сливного/заливного отверстия заднего редуктора, заливного отверстия МКПП 9410-920-000
- Масляный фильтр 15400-PFB-014, 15400-PLM-A01, 15400-RBA-F01
- Салонный фильтр 80292-SDA-A01, 80292-SHJ-A41
- Фильтр АКПП 25450-P4V-013
- Тормозные колодки задние 43022-TK4-A00
- Тормозные колодки передние 45022-SJC-A01
- Щетка стеклоочистителя 76620-S3V-A11 (600MM)
- Щетка стеклоочистителя 76630-SJC-A01 (550MM)
- Резинка щетки 76622-S6M-003 (600MM)
- Резинка щетки 76632-SJC-A01 (550MM)
ridgeline
Re: Стандартные расходники для прохождения ТО
Сообщение ridgeline »
За это отдельное спасибо!
