жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде Torch
Жидкость для тестирования форсунок на стенде torch GDI MPI FSI TFSI TSI D-4 NEODI DISI PIEZO EcoBoost Skyactiv
Жидкость для тестирования бензиновых форсунок на стенде "TORCH"
https://ozon.ru/t/ZEg1L1z
https://wildberries.ru/catalog/215760320/detail.aspx
https://carteams-shop.ru/
https://vk.com/jidkost_dlya_forsunok
Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стенде flux
жидкость "FLUX"для промывки форсунок на стенде GDI MPI FSI TFSI TSI D-4 NEODI DISI PIEZO EcoBoost Skyactiv
А так же любых других топливных форсунок атмосферных и турбированных двигателей MPI,EFI и др.
Жидкость для промывки бензиновых форсунок на стенде "FLUX" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Жидкость используется в соответствии с рекомендациями производителя стенда. Рекомендуется замена жидкости после промывки 10 комплектов форсунок.Не рекомендуется использовать со стендами без поддержки технологии EXTRA FLUSH МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Рекомендовано использование респиратора и резиновых перчаток. Избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться и врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства СОСТАВ: Комплекс органических растворителей алифатического ряда C7 C12 поверхностно-активные неионогенные вещества, консервант, краситель.
https://wildberries.ru/catalog/215735477/detail.aspx
https://ozon.ru/t/ER2Jway
Жидкость для очистки бензиновых форсунок в ультразвуковых ваннах "COVITON" ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Соблюдайте рекомендации производителя ультразвуковой ванны при использовании данной жидкости. Наполните ультразвуковую ванну жидкостью, погрузите форсунки в жидкость. Эффективность достигается при температуре жидкости 30 °С. Время очистки варьируется от 5 до 15 минут в зависимости от степени. загрязнения деталей. Рекомендуется полная замена жидкости после процесса очистки трех комплектов форсунок. Рабочая температура состава: от 5°С до 80°С. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегайте попадания в глаза. При попадании на кожу или в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. В случае попадания продукта внутрь необходимо выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. ТУ 20.41.32-001-02165679-2023 СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты производства. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: жидкость может быть транспортирована с использованием крытого транспорта при температуре от 5°С до 25°С. Хранить при температуре от 5°С до 25°С. СОСТАВ: вода, катионные и немоногенные поверхностно-активные вещества, алифатические органические растворители С10, комплекс смачивателей и ингибиторов солей жесткости, регулятор кислотности, консерванты, краситель.
https://wildberries.ru/catalog/215761815/detail.aspx
https://ozon.ru/t/4lBWV52
Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок Carteams
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. Средство, обеспечивающее эффективную очистку карбюраторабез его разборки. Удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязненияинжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. Применим ко всем двух- или четырех-тактным бензиновым двигателям автомобилей и мототехники.
https://ozon.ru/t/z5DJ6pD
https://wildberries.ru/catalog/238934191/detail.aspx
Изолента T-X 19мм20м110мкм
тонкая 110мкм
https://ozon.ru/t/Kb9GL7X
очиститель печатных плат в УЗВ PCBWay Coviton
Высокоэффективная PCBWay жидкость для очистки печатных плат в ультразвуковых ваннах. Отлично справляется с нагаром, флюсом, канифолью, различными смазками и органическими загрязнениями. Качественно очищает уже "стеклованную" паяльную пасту, которая не отмывалась длительный срок. Моющее средство полностью состоит из действующих веществ, таким образом вы не переплачиваете за воду в составе. После применения жидкости PCBWay необходимо печатные платы обработать в дистиллированной воде для удаления средних и сложных загрязнений. После промывки платы высушить. Состав жидкости используется более 10 лет на заводе по производству печатных плат PCBWay
https://www.ozon.ru/product/ochistitel- ... 678758623/
https://www.wildberries.ru/catalog/2602 ... rgetUrl=GP
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
тонкая 110мкм
