Проблемы с электрикой
Обсуждение электрики, схем и способов подключений
akorot
Сообщение akorot »
Всем привет! Извините что здесь пишу, не понял где лучше про это написать..
Приобрел риджа, рад как слон! Ридж 2006г.в. по вину 2007, комплектация РТЛ. Есть две проблемы, может кто поможет: 1. при включении поворитников идет какой то треск, как будто что то где то замыкает, или пробивает где то... может проблема в реле(не нашел где оно находится) или можт предохранители? 2. Можно ли ездить без датчиков давления воздуха в шинах(на табло горит значек) ничего не может произойти с покрышками?
Заранее спасибо!
ridgeline
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение ridgeline »
Привет.
1.Было тоже самое, менял переключатель. (точно завтра напишу)
2.Ничего не будет.
akorot
Сообщение akorot »
Спасибо за ответ!
А переключатель весь в сборе с ручкой, где все управление?
А эти датчики дорого стоят? Нужны они вообще? Быстро летят?
ridgeline
akorot писал(а):Спасибо за ответ!
Реле меняли.
Датчики дорогие, мне не нужны, я по старинке.
akorot
Сообщение akorot »
Надо тож попробовать реле поменять. А где оно находится, не скажите?
Заглушить бы еще эмблемки на приборе чтоб не доставали (эт я про датчики в шинах)
ridgeline
akorot писал(а):Надо тож попробовать реле поменять. А где оно находится, не скажите?
под рулем слева в низу , где предохранители.
лампочки не напрягают.
БЕСтолковый
Контактная информация:
Сообщение БЕСтолковый »
Берегите уши!
Самое ценное между ними!
akorot
Сообщение akorot »
спасибо за ответы друзья! реле надо поменять, правда три недели надо ждать т.к. только под заказ(((
а про датчики - полезная ссылка. у меня тоже постоянно "пмс" мигает. надо проверить ошибки..
akorot
Сообщение akorot »
Реле достал, разобрал, почистил, пропаял контакты и проблема ушла=))))
